А платка с 6800 родная ? а то был случай - поставил другой ревизии(с другого блока) и чуть не схлопотал оказалась там резисторы в делители другие ставят и они не совпали с тем что на плате и с теми что в основном блоке
Для EOF8157
1 Я знаю 3 модификации блока Thermaltake TR2 RX-550 (W0134)(CWT OEM)
а-корпус цвет хаки-платка APFC+PWM\DSA CARD rev 0.3 070905 \стоит CM6800TX
б-корпус черный-платка APFC+PWM\ HSD-DS 2013 REV 0.2\стоит CM6800TX+еще
неопознная (FS7000.2A ?)микросхема 8н SOT,и в этом варианте вроде контроль выхода APFS идет не напрямую на 15н CM6800TX,а через данную неопознанную микросхему.в этом варианте дежурка в виде субмодуля.И добавлен диод шоттки в 12в.
в- Thermaltake TR2 550W BRONZE TR-550M-корпус черный-платка APFC+PWM rev 0.2.По виду такая же,как в предыдущем варианте-то есть на 2 микросхемах.CM6800TX
плюс неопознная (FS7000.2A ?)микросхема 8н SOT
Вопросы
1 Какие платформы CWT в этих блоках?
2 Возможна ли(по опыту-не по даташиту) замена CM6800TX на CM6800G в данных блоках?
3 Что за микросхема неопознная (FS7000.2A ?)микросхема 8н SOT
4 нет ли схем этих субмодулей;
Для EOF8157
Вопросы
