А платка с 6800 родная ? а
Да-если смотреть по даташиту на CM6800,то при обрыве верхних(с 380в) резисторов на 15н так и должно быть.
Но резисторы и дорожки не реагируют на простук,прогрев.Остается-плохо-CM6800.Но у кого нибудь был именно такой дефект -проблема с 15н CM6800?
А платка с 6800 родная ? а то был случай - поставил другой ревизии(с другого блока) и чуть не схлопотал:) оказалась там резисторы в делители другие ставят и они не совпали с тем что на плате и с теми что в основном блоке
У меня другая проблема - выдергивал микросхему и вырвал пистон. Теперь не могу найти нижний резистор. Ж(
На платке ? какой ревизии - могу посмотреть, у меня их несколько валяется
