да палец не терпит
1 Авг 2012 - 13:20
sega294
271
-0.88
да палец не терпит
Ремонт WiFi роутера Asus RT-G32 (РЕШЕНО)
Например http://www.radio-center.ru/catalog/kabel-50-om/rg-316u-500m-reel
Купил для ковыряния даный роутер. Роутер не рабочий,
Вы-то можете и заплакать, если хотите
Maco не надо смеяться, лучше бы сказали сколько
Тяжелый случай :D.
Хотел бы посмотреть, как вы это сделаете
Спасибо за инфу, но номиналы делителя измерить нечем,
mctosh , напряжение можно узнать исходя из
Проблема с таким же роутером! Но в качестве
Мне лень его выпаивать, а в схеме тестер
Доброго времени суток. Вопрос по роутеру ASUS RT-G32
Ребят, доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, какой провод используется
Никто никуда не пропал. Все здесь. На выходе этого
ну вот опять все пропали
на входе транса 3.3в а на выходе 1.67в
питание на трансе 3.3в-1,67-0,11
да палец не терпит
Not transistor - LDO.
товарищи у меня тоже лежит такой роутер,ведет себя
Продолжение банкета ... Пессимистические пронозы в отношение линейного преобразователя
Еще раз спасибо за поддержку. Пошел спать.
Нда, тогда скорее всего проблема с ZT1499.
Поднял конденсаторы. Сопротивление безымянного вывода на землю бесконечно
Проверьте конденсаторы, подключенные к выводу EN и
Номиналы измерены мультиметром без выпаивания Структура схемы
Сдохнет :). P.S. Схемку срисованную бы
Продолжение. Рассмотрел в качестве аналогов zt1410 и CM3406. Они
Аналог.
Эх, не ожидал, что так быстро попаду под
http://www.wilic.com/file/Zilltek%20Q2_2010_%20IC%20Selection%20Guide.pdf - обратите внимание на графу Cross Reference,
1. Нет. 2. IMHO 3,3 В, т.к.
да палец не терпит
