Поднял конденсаторы. Сопротивление безымянного вывода на землю бесконечно большое. Как будто он действительно NC.
Сопротивление EN измерить не представляется возможным, поскольку на разных диапазонах ведет себя по-разному.
На 2000К показывает -800 (минус восемьсот), на 200К показывает -80, на 20К дрейфует от 6 к 8. Показания зависят от полярности щупов, времени замеров, фаз луны и т.п. Короткого замыкания на землю по выводам EN и NC нет.
Что касается конденсаторов, то проверить их практической возможности нет. Прозвонка тестером показала отсутствие короткого замыкания между обкладками и только.
С поднятыми конденсаторами (то есть без их участия в схеме) никаких изменений не происходит. На EN по-прежнему 1.3в, преобразователь не работает. Дополнительно разорвал связь с нагрузкой, чтобы исключить возможность срабатывания токовой защиты. Эффекта нет.
И вдобавок вопрос. Почему ЛП обязательно сгорит? Имеется в виду замена блока питания на 5в вместо 12 и установка , например, LM1086 CS-3.3 на каком-либо радиаторе пошире
