Продолжение. Рассмотрел в качестве аналогов zt1410 и CM3406. Они
Продолжение.
Они оба отличаются по расположению ног, а СМ3406 еще и по току. Но это не страшно. Общее представление о составе ног получил. Замеры показали:
GND-есть
VCC=16v
EN=1.3в
больше ничего нет
Резисторы обвязки демонстрируют разумные номиналы. Резистивный делитель делит Vout примерно пополам, то есть действительно, все запитывается от 3.3 в.
Несколько смущает уровень EN=1.3 в, поскольку для см3406 указаны значения min-typ-max = 0.7-1.0-1.3, а для ZT1410 - 2.5в
Может быть, для 1499 такой уровень недостаточен для запуска ? Однако, честно говоря в это верится слабо, поскольку для того, чтобы это было правдой, резистор должен деградировать ровно наполовину, что представляется менее вероятным, чем просто выход микросхемы преобразователя из строя.
Подумываю об альтернативном питании на линейном преобразователе:(
Ремонт WiFi роутера Asus RT-G32 (РЕШЕНО)
