Пессимистические пронозы в отношение линейного преобразователя
Сдохнет
не давали спать. После некоторых раздумий решение было найдено.
ПО случаю был приобретен ADSL модем Acorp-120.
Изучение его схемотехники показало наличие встроенного модуля питания 25...12в --> 3.3 вольт. Модуль выполнен на иной элементной базе (AP1509), однако заявлена такая же допустимая сила тока 2А. Расположение и назначение выводов преобразователя 1509 не позволяет поставить его на плату вместо 1499. Более того, вариант навесного монтажа был также отвергнут. Вместо этого было принято командирское решение
Кривой рез получился в результате первоначального желания сохранить два входных конденсатора из трех. Однако последующая примерка к корпусу привеле к обрезанию платы до прямоугольного формата.
Роутер был включен, запущен, увиден по http.
Ходовые испытания роутера отложены до производства работ по модернизации сетевой инфраструктуры дома (эта точка будет второй по счету).
Еще раз спасибо всем за момощь, поддержку и содействие.
Продолжение банкета ...
