да,менял оба на советские 250в той
- Сделано?
да,менял оба на советские 250в той же емкости
И при включении пальчиком т-ру отслеживать, на предмет неправильной работы, если нет осциллографа.
а что сделать, чтобы опять не коротнуло при включении?
Вылечилось сменой местами трансов Т751-Т753(754-752).
тут просьба пояснить, почему, если одна деталь коротит, то при перестановке ее в другое место она исправляется*?
индиктор горит, а моник не включается benq fp731
