- какой конденсатор? Пленочные проверены, которые
дохлым транзистор Q740, заменил его, кондер рядом и полевик
- какой конденсатор? Пленочные проверены, которые между транзисторами? Если малейшее вздутие - менять, на напряжение 250в. В момент включения на коллекторах Q739, Q740, Q759, Q760 появляется 12в? Сопротивления вторичных обмоток трансов с точностью до 5-10 ом равны? Эти неисправности обсосаны в соотв. темах. И
reset подробно это все описал выше!
индиктор горит, а моник не включается benq fp731
