- Сделано? С5707 желательно менять парами.
Пленочные проверены, которые между транзисторами? Если малейшее вздутие - менять, на напряжение 250в
- Сделано? С5707 желательно менять парами. И при включении пальчиком т-ру отслеживать, на предмет неправильной работы, если нет осциллографа. Сразу по форме импульсов будет видно разницу между каналами. Также однажды попался транс с КЗ в обмотке 1-6. Вылечилось сменой местами трансов Т751-Т753(754-752).
индиктор горит, а моник не включается benq fp731
