индиктор горит, а моник не включается benq fp731
включил комп, диод на мониторе загорелся зеленым, но черный экран, даже о себе информацию не прописал, выключил системник, индикатор стал желтым
разобрал, горелостей нету, думал, что БП полетел, но предохранитель живой, кондеры не просели, диоды не все смотрел, но дохлых не было ... куда смотреть то?
100_0187.JPG47.91 КБ
100_0186.JPG90.34 КБ
100_0185.JPG91.85 КБ
100_0184.JPG83.39 КБ
100_0183.JPG38.28 КБ
100_0182.JPG41.73 КБ
100_0180.JPG73.65 КБ
Предохранитель в цепи 12в живой?
Неисправен инвертор. Прозвонить транзисторы Q759, Q760, Q739, Q740. В каком канале будут пробиты транзисторы, соответственно заменить конденсаторы С754, С755 или С734, С735 и полевой транзистор Q751 или Q743.
При неисправном БП индикотор гореть не может, но выходные напряжения проверить обязательно.
у меня на нем нету такого количества транзисторов
на фотках есть, а у вас нету. странно.
немного ступил... прочитав слово инвертор пытался на нем найти вышеперечисленные транзисторы
на выходе блока питания 3,3 и 5 вольт есть, а вот 12в нету и ставилизатора (на схеме обозначен ic 703), не помню, чтобы я его выпаивал, тем более хз куда дел, съезжу в магазин, потом отпишусь
Прежде чем ковырять инвертор, лучше бы сначала подкинуть заведомо рабочие лампы и посмотреть - точно ли это инвертор.
И еще, пропаять всю высоковольтную часть для начала не помешало бы.
Спасибо всему rom.by ресурсу и всем его участникам!
от прозвонки толку не будет?
Ищи предохранитель PF751 и проверяй его - это 12в на инвертор. На схеме ic 703 написано OPEN - нетути его.
напряжение 12В, 5В - есть, а вот 3,3В на 7 ноге отсутствует, такое впечатление, что его там и не должно быть, потому что нету R708, даже следов его наличия, зато на 11-12 ногах 3,3В есть!
оказался дохлым транзистор Q740, заменил его, кондер рядом и полевик (хотя он, вроде, и живой) - эффект тот же
проверил резисторы и диоды рядом - ничего подозрительного нету, трансформатор сдох?
s017.radikal.ru/i408/1207/74/003877748daf.jpg
s53.radikal.ru/i139/1207/56/1800633188f0.jpg
6093284.jpg 65.64 КБ
- какой конденсатор? Пленочные проверены, которые между транзисторами? Если малейшее вздутие - менять, на напряжение 250в. В момент включения на коллекторах Q739, Q740, Q759, Q760 появляется 12в? Сопротивления вторичных обмоток трансов с точностью до 5-10 ом равны? Эти неисправности обсосаны в соотв. темах. И
reset подробно это все описал выше!
