принципиальное значение имеет то, что раньше такого не
25 мая 2012 - 13:25 bomz Одно предупреждение >>167 >> 1.01
принципиальное значение имеет то, что раньше такого не было, и если не установить причину возможно (вероятно) дальше будет хуже
чистить его все равно надо хотя бы раз в два три месяца
я хотел убедиться что этот Q110 не сгорел, на матплате много всего и можно упустить что то при просмотре и я хотел точно посмотреть горелый он или нет, чтоб когда пойду в ремонт сразу сказать что у меня не так.
где ее искать обвязку чтоб конденсаторы посмотреть? но в принципе их немного кондесаторы я точно все внимательно рассмотрел, уже чисто интерес остался понять что такое обвязка
ДА НИ ПРИЧЕМ ТУТ ЭТА ПЕРЕМЫЧКА. ПОСЛЕ СМЕНЫ БАТАРЕЙКИ CHASSIS INTRUDED больше не возникает. настройки сбрасываются при открытии копуса, а если он просто выключенный стоит или едет не сбрасываются - цмос перемычка тоже ни причем, тогда бы он по дороге разрядился
