И всё же, какое принципиальное значение для вас
И всё же, какое принципиальное значение для вас имеет сброс настроек именно при открытии корпуса? В остальном комп нормально работает? Если в него не лазить настройки сохраняются? Я так понял, что ответ на оба вопроса положительный. Так что ещё надо? "Работает - не лезь!" и "Лучшее - враг хорошего" (не я придумал).
С вашими умениями (вы сами про них написали несколькими постами выше) знание где находится Q110 ничего не даст. Или вы хотите его просто выгрызть, чтоб датчик не работал? Так это решение ещё более не правильное, чем забить на эту "проблему" вообще. Тем боле, что когда дохнут эти самые транзисторы или "мультик", проблема становится постоянной и сохранением настроек-перезагрузкой не убирается...
"Мультик" - мультиконтроллер, в вашем случае 128-выводная микросхемина W83627THF-A в правом верхнем углу платы.
что такое обвязка процессора
- это, что ему жить и работать помогает.
дырка процессоре сквозная, с чем ее наличие связано не известно, мастику можно было из нее выковырить сняв процессор
- дырка для того, чтоб удобнее было эту крышку на верёвочку повесить, когда проц сдохнет. (шутка)
А ещё можно предоставить фото вашего корпуса, дабы не гадать о перемычках и проводах с концевым переключателем. Бывают ещё фантастические случаи, когда перемычка стоит, но контакт не обеспечивает - контакты окислились или отошли...
ASUS P4P800 SE не сохраняет настройки BIOS
