И? Мы ж не телепаты, давайте уже
bomz писал(-а):
перемычка chassis была первая проверена
И? Мы ж не телепаты, давайте уже - продолжайте фразу дальше! Я вам помогу начать:
Перемычка chassis была первая проверена, в ходе проверки было установлено, что к 2 из n выводов группы контактов, обозначенных на матплате, как JPxx, подключён ( джампер | 2-хпроводной кабель, на другом конце которого находится концевой нормально ( замкнутый | разомкнутый ) переключатель )(ненужное зачеркнуть, нужное - добавить). При отключённом джампере:
  • сопротивление контакта 1 звонится на "землю", как kΩ; ...; сопротивление контакта n звонится на "землю", как mΩ.
  • сопротивление концевого переключателя составляет: замкнут = pΩ, разомкнут = rΩ.
  • при старте MB напряжение на выводах контактной группы JPxx составляет: вывод1 = eV, ..., выводn = fV.
Подставьте в форму ваши значения для переменных n, xx, k, m, p, r, e, f.
P.S.: на вашем скриншоте видна интересная строка: "Обнаружено вскрытие корпуса". Это имеет прямое отношение к "chassis intruded".
ASUS P4P800 SE не сохраняет настройки BIOS
