Можете выложить фотки с обеих сторон, захватите подробно сист. питания. Не думаю, что у Вас проблемы с шимом.
Показания по сенсору у Вас вроде в норме.
Я бы рыл обвязку шима и мосфетов, да, да всю мелочевку. У вас есть 05 ом между 13ногой и фазами, я бы попробовал кинуть перемычку и откинуть этот вариант окончательно. Еще смущают показания питания, поскольку норма для 2д -1,07-1.1, для 3д 1,18-1,2в. Был у меня в практике случай: было занижено напряжение ну прям, как у вас, карта правда не запускалась, но определялась ( видно какие-то блоки гпу не запускались) . Заметил, что наряду с зелеными светодиодами мониторинга доп. питания очень,очень тускло горят красные, замена полу пробитого полевичка в блоке защиты питания привела все напруги на ГПУ в норму, карта стартанула. Проверьте, может у вас что-то подобное(как вариант). И последний вариант: писалось тут ,как-то о дроселях и емкостях на выходе фаз, если керамика менять только дросели, если электролиты менять вместе с дроселями.
