... POST310130
Сегодня купил у Night51 эту видюху. При проверке оказалось, что видюха хорошо работает в виндовс без установленных драйверов, но при установке драйверов во время входа в виндовс компьютер зависал с ней, на всем экране были артефакты в виде хаотечно расположенных белых квадратов размером где-то 1 кв.см, на фоне непонятное изображение чего-то.
Night51 на ней восстановил два оторванных элемента: конденсатор и резистор SR165 (был установлен резистор 1кОм). Было решено снять резистор и попробовать как оно будет без него работать. Без него видюха стартовала, в графическом режиме на экране было много артефактов, но винда загрузилась, а драйвер видюхи писал, что устройство сообщило, что оно неисправно, соответственно не загружался.
На карте обнаружил еще несколько аналогичных цепей, состоящих из кондеров и резисторов, по дорожкам нашел соответствующий оторванному, оказалось, что его сопротивление 350Ом. На доноре нашел резистор на 250 Ом, припаял его и видюшка стартовала вообще без косяков, как в 2д, так и в 3д (проверено в сталкере, на максимальных настройках пол часа игры и ни одного артефакта или глюка). Как то вот так.
Фото оторванных элементов приложу позже, что-то фотка на сервер не загружается.
Ge Force 470 GTX
  • Если были сколоты элементы то возможно еще гдето
  • HomerJ , благодарю за инфу. Нифига себе
  • Вчера принесли такую карту GTX 470 MSI Twin
  • В общем замерил я все что мог и
  • А еще вопрос: зависят ли характеристики мосфетов от
  • Начните проверять мелочевку - резисторы, диоды. фазы там
  • уберите ее, я Вам писал с этим сигналом
  • Я же писал уже раньше Обведенные фиолетовым диоды
  • Не, это реальные 0,5 ом. = показания -
  • ERIL, кстати да, откуда между фазой и 13
  • это обязательно везде писать?
  • Можете выложить фотки с обеих сторон, захватите подробно
  • Пробовал на другом БП, таже фигня. Видеокарта явно
  • проблема в бп
  • Так я память и не рассматриваю. :) Замеры: 1.
  • и оставьте впокое память с ней у вас
  • Повашему даташту Вам нужен сигнал VSP. 1 замерьте точное
  • Не. Все же не блок питания виноват, а
  • Да уж, судя по этому обзору карточка прожорливая.
  • Оказалось в видюхе еще в добавок залит биос
  • А оно и не всегда взрывается, при переходе
  • Дело в том, что в 2д работает отлично,
  • А еще не мешало бы мосфеты проверить
  • Перегрев и отрубается- это из-за того, что у
  • Наверное он про номиналы не подумал. Если резистор
  • Наверное резисторы по цвету подбирал
  • Re: POST-310130
  • В моей практике не случалось встречать таких
  • ИМХО когда вы восстанавливали сбитые элементы то вы
  • спасибо алексей 56 за совет. Не обратил внимание
  • А лучше сразу замену карты.
  • Прогрейте ещё в муфельной печи, автогеном и на
  • Прежде чем греть, нужно было сначала осмотреть плату
