Наверное он про номиналы не подумал. Если резистор снять, то между контактами сопротивление 800Ом, ставить туда что-то выше, думаю смысла нет, хотя частично проблема же решилась топикстартером. Я сначала ошибся в расчетах и принял за оторванный резистор номиналом 120Ом. Поставил его, симптомы остались такими же, как и при отсутствующем резюке. Потом перепроверил и понял, что не туда завернул по дорожкам. А вот на 250 Омном заработало.
Чуток поэксплуатировав видюшку заметил, что она сильно нагревается, даже перегревается так, что комп отрубается от этого. Систему охлаждения снимал - ни пылинки, термопасту тоже поменял. Да и не в этом дело, просто почему-то видюшка как-то слабовато себя охлаждает. Вот задался вопросом поменять ее термопрофиль через биос, но что-то пока безрезультатно. Вроде пишут что это возможно для видюх с чипами fermi gf104 и старше. Вот скачал биос из интернета для этой видюшки и редактор для биосов ферми fermibioseditor_1552, на картинке на сайте есть закладка FAN для гтх460, а на скаченном мной биосе ее нет.
Может кто знает как изменить термопрофиль в этой видюшке? Может уже биосы отредактированные есть с более хорошим термопрофилем?
Чуток поэксплуатировав видюшку заметил, что она сильно нагревается, даже перегревается так, что комп отрубается от этого. Систему охлаждения снимал - ни пылинки, термопасту тоже поменял. Да и не в этом дело, просто почему-то видюшка как-то слабовато себя охлаждает. Вот задался вопросом поменять ее термопрофиль через биос, но что-то пока безрезультатно. Вроде пишут что это возможно для видюх с чипами fermi gf104 и старше. Вот скачал биос из интернета для этой видюшки и редактор для биосов ферми fermibioseditor_1552, на картинке на сайте есть закладка FAN для гтх460, а на скаченном мной биосе ее нет.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
