Доброе время суток! Проблема с видео картой GF 470 GTX Проблема в том что видео при включении даже в самом биосе начинает артефачить. При загрузке системы весь экран в белых полосках, дрова не ставятся, хотел погонять программой Riva Tuner, но она ее даже не видит. Пробовал сначала в духовке прогреть при 200С не помогло, попытался феном, эффект такой же, подумал может быть с надеждой последней утюгом прогреть, но боюсь смысла нет. Грешу на память, но вроде не какого скола не было. Прежний владелец сказал что после пылесоса появилась такая ерунда, возможно статика. Занимаюсь как любитель и не судите, пожалуйста, строго. Какое ваше мнение по этому поводу, возможно ли спасти эту видео карту? Реболинг делать что то не много страшновато да и трафаретов нету. Заранее спасибо!
Прежде чем греть, нужно было сначала осмотреть плату на наличие сколотой, повреждённой мелочёвки, тем более:
Мега-прогреваст
возможно, но не в вашими методами
Прогрейте ещё в муфельной печи, автогеном и на мангале. Если и это не поможет - копайте в сторону замены памяти/гпу.
спасибо алексей 56 за совет. Не обратил внимание на недостоющие 3 "мелочных" контакта, на обратной стороне и находиться память которая и давала сбой. Не долго думая позаимствовал у донора недостающие контакты и аккуратно запаял. Начал проверять. Запустил, артефакты исчезли, скачал с сайта дрова на видео установил, перезапустил. Работает, но как только решил провести стрес тест у меня появляються новые артефакты в виде белых квадратов расположенны по всему экрану в шахматном порядке, работает минуту и виснет мертво. Запустил рива тунер работала видюшка стабильно. Осмотрел контакты какие были запаян, но пайка хорошая.
ИМХО когда вы восстанавливали сбитые элементы то вы слегка прогрели память от чего и случился такой эффект, как вариант попробовать еще прогреть только без фанатизма в диагностических целях.
Night51 Попробуйте поиграть с низкоуровневыми настройками в RivaTuner, помнится мне, что там можно было отключать сбойные блоки ядра (по крайней мере на 8х00 серии). Почитайте ЭТУ тему и другие схожие с ней.
Сегодня купил у Night51 эту видюху. При проверке оказалось, что видюха хорошо работает в виндовс без установленных драйверов, но при установке драйверов во время входа в виндовс компьютер зависал с ней, на всем экране были артефакты в виде хаотечно расположенных белых квадратов размером где-то 1 кв.см, на фоне непонятное изображение чего-то.
Night51 на ней восстановил два оторванных элемента: конденсатор и резистор SR165 (был установлен резистор 1кОм). Было решено снять резистор и попробовать как оно будет без него работать. Без него видюха стартовала, в графическом режиме на экране было много артефактов, но винда загрузилась, а драйвер видюхи писал, что устройство сообщило, что оно неисправно, соответственно не загружался.
На карте обнаружил еще несколько аналогичных цепей, состоящих из кондеров и резисторов, по дорожкам нашел соответствующий оторванному, оказалось, что его сопротивление 350Ом. На доноре нашел резистор на 250 Ом, припаял его и видюшка стартовала вообще без косяков, как в 2д, так и в 3д (проверено в сталкере, на максимальных настройках пол часа игры и ни одного артефакта или глюка). Как то вот так.
Фото оторванных элементов приложу позже, что-то фотка на сервер не загружается.
Наверное резисторы по цвету подбирал![](/images/koloboks/laugh2.gif)
Наверное он про номиналы не подумал. Если резистор снять, то между контактами сопротивление 800Ом, ставить туда что-то выше, думаю смысла нет, хотя частично проблема же решилась топикстартером. Я сначала ошибся в расчетах и принял за оторванный резистор номиналом 120Ом. Поставил его, симптомы остались такими же, как и при отсутствующем резюке. Потом перепроверил и понял, что не туда завернул по дорожкам.
А вот на 250 Омном заработало.
Чуток поэксплуатировав видюшку заметил, что она сильно нагревается, даже перегревается так, что комп отрубается от этого. Систему охлаждения снимал - ни пылинки, термопасту тоже поменял. Да и не в этом дело, просто почему-то видюшка как-то слабовато себя охлаждает. Вот задался вопросом поменять ее термопрофиль через биос, но что-то пока безрезультатно. Вроде пишут что это возможно для видюх с чипами fermi gf104 и старше. Вот скачал биос из интернета для этой видюшки и редактор для биосов ферми fermibioseditor_1552, на картинке на сайте есть закладка FAN для гтх460, а на скаченном мной биосе ее нет.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Может кто знает как изменить термопрофиль в этой видюшке? Может уже биосы отредактированные есть с более хорошим термопрофилем?
