На днях поступило 2 9800GX2. У первой ситуация , как у Вас только чуть хуже: у основной половинки частота ядра была тоже в нулях, у второй карты точно такие же показания, как в Вашем случае. Заметил, что при включении питания на основной половинке возле разъема доп. питания очень тускло подсвечиваются красные светодиоды, зеленые горят в норме, а также занижено напряжение питания ядра (1.07в, вместо положенных 1,18-1.2в). Замена пробитого полевичка "ss" в цепи защиты питания и индикации привело все в норму, на ядре появилось тактирование, светодиоды горят только зеленым. Теперь мы имеем две карты с одинаковой симптоматикой. Начал с реболинга ГПУ вспомогательной половинки, предположение об отвале ГПУ и нарушении линий связи с памятью оказалась верным, карта запустилась, все дрова спокойно встали тест 3дмарк пройден успешно. Со второй картой пошел по тому же пути, только реболинг делать не стал, а прогрел его тщательно до оплавления шаров с покачиванием. Карта тоже заработала, тест пройден, завтра еще их погоняю. В Вашем случае, по аналогии, тщательный прогрев ГПУ вспомогательной половинки (та где разъем PCI-E) ,думаю, решит проблему, хотя, если есть навыки, реболинг надежней. Удачи!
Надеюсь, решение по данной проблеме найдено, дождемся только Вашего подтверждения об успешном ремонте.
