ASUS 9800GX2 - Не подаёт признаков жизни.
Приветствую коллеги! Попалась мне видюшка ASUS 9800GX2, побывавшая у "умельцев" в руках. Симптомы: при включении питания молчит, индикатор питания второстепенной платки (та что с PCI-E и имеет 2х3 разъём) зелённый, на основной плате (с разъёмом 2х4) индикатор красный, на задней панели где разъёмы DVI основная платка молчит, а вторая горит красным светом, куча диодов что рядом с разъёмами шлейфа на обоих платах горят зелёным. Правая половинка (основная) не реагирует на подключение кабеля питания, постоянно светит красным, подключён кабель или нет, вторая (с PCI-E) реагирует и меняет красный на зелёный при подключении кабеля.
Далее было сколото несколько деталей с основной платы - вернул на место, а на второстепенной плате не хватало диода D5 (IR1F) - так же вернул на место.
Отсутствует питание на гпу и памятях обоих плат, нет питания и на SLI-мосте.
Не подаётся питание на куллер.
Настораживает сопротивление SLI-чипа - 20 ом на кондёрах на чипе, на кондёрах снизу и на дросселе питания чипа ( сам чип слегка потемневший, именно над ним похоже и колдовали, по-этому и привлёк моё внимание). Если у кого есть подобная карта под рукой не обессудьте проверить и доложить мне .
Высказывайте любые мысли и предложения по поводу сабжа, буду проверять.
Всем спасибо за внимание!
Аватар пользователя 232.22
Можно разобрать на детали (если там хоть что-то осталось живым или вообще хоть что-то ещё осталось) и выбросить в мусорное ведро.
Спасибо за совет, так и хотел сделать, НО! С железом я вроде разобрался. Видяха определяется, крутиться кулл, светятся леды итд...
Но очевидно дальше проблема с биосом! Так как запускаться она стала но только до загрузки винды с дровами. Пробовал шить, шьётся только 1 половинка, вторая отказывается (nvflash показывает всякую ерунду). Решил взяться жёстко SPI-прошивалкой. Прошил биос с одной половинки на другую, но не помогло (видимо там биос долбанутый на обоих был). Ну и перестала запускаться она вовсе (хотя дампы снимал, биос на них идентичный). Подскажите, что делать дальше?
P.S. Было бы просто замечательно если бы кто то подкинул полный комплект из 3-х дампов биоса c рабочей платки аналогичной моей.
-UPDATE. Что бы всё заработало нужно прошить биос с индексами 09 и 10 на концах на разные половинки. Прошил первое что попало под руку в интернете, запускается винда, ставятся дрова, только очень тяжко, наблюдаются частые фризы, система то пашет то фризает (даже удалось запустить игру и побегать около минуты). Последние дрова установить так и не смог - виснет установщик. Кто подскажет, что дальше делать? Куда копать? Из-за чего фризы? Могут ли быть из-за кривого биоса?
Аватар пользователя ERIL
Попробуйте прозвонить линии BR04, какашечный чип очень горячий, частые отвалы. Есть у меня такие карты 2. Биос вы прошили скорее всего правильно (09 на основной и 10 на вспомогательную - это та которая имее pci-e разъем), а вот траблы с установкой и последующим определением половинок в винде решились только после ребола этого чипа. И на всякий случай прозвоните шлейфы соединяющие половинки.
Благодарю! чип действительно горячий! Вероятно его даже и не жарили (сам потемнел), но реболлить страшно (он выглядит изрядно потрепанным), если отвалятся пятаки или что то внутри хрякнется, то донора на замену не найти. - В любом случаи оставлю на крайняк если ничего другого не поможет.
-UPDATE. Разобрался с биосами, теперь каждая ромка на своём месте.
Поставил дрова, но выносит BSOD c нареканиями на nv4_disp. То есть в винду с дровами уже невозможно зайти.
С чем тут дело обстоит?
Вставьте вторую карту, как мастер, а эту в доп разъем и посмотрите в винде ,правильно ли она определяется. ( если есть такая возможность)
Есть возможность, загрузиться со встроенки. Видяха норм определяется и находится, ставятся дрова, далее после перезагрузки переключаюсь снова на 9800 и уже выбивает бсод.
В принцепи пошла эта фигня после того как после очередной прошивки биоса удалось установить последние дрова с сайта, после этого пробовал откатываться и ставить с сайта асуса но уже не помогло.
Подозрения я так понимаю падают либо на гпу либо на мост?
Ребята, подскажите пожалуйста! Донора нет и не предвидится, так, что второго шанса не будет, у кого был опыт с этими бутербродами соизвольте высказывать любые мысли.
Раз обе половинки определяются и ставятся дрова, мост жив. Вы откуда биос брали? Попробуйте с установленными дровами, загрузиться с встроенной видяхи, затем посмотрите что показывает утилита gpu-z и сюда скрины обоих половинок, посмотрим в те ли половинки вы биос прописали. Если все ок будем с железом копаться.
Последняя версия дров, последняя версия gpu-z. Заодно прикладываю скрин встроенки и биос который шил.
Снёс дрова, поставил на чистую. Загрузился экран чёрный, рабочий стол видно только через встроенку (хотя отрубил её в биосе), зашёл в настройки нвидии и включил многопроцессорный режим, тут экран повис на встроенке, а на 9800 показал бсод с nv4_disp.
9800-1.gif 22.63 КБ
9800-2.gif 22.6 КБ
8200.gif 21.79 КБ
ASUS.9800GX2.TP_.PCIe_.1024MB.Rev_.01.zip 79.11 КБ
09 мы шьем на половинку с РСЕ-Е (далее ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ), 10 мы шьем на половинку без РСЕ-Е (ОСНОВНАЯ). Далее берем зубную щетку, спирт и чистим соединяющие шлейфы, и их гнезда (обратите внимание их нужно соединить обратно теми же концами они имеют нумерацию 1,2,3,4). Я Вас просил прозвонить линии связи с ВR04. Как? На основной, сбоку от ГПУ в ряд расположены 32 керамических конденсатора, берем тестер, ставим режим прозвонки, один из щупов на корпус вторым по каждому из конденсаторов с обоих сторон. Не важно какие цыфры будут на табло, здесь важно чтобы они были одинаковыми, как со стороны ГПУ так и ВR04. Это всего лишь 32 линии, всего их к мосту уходит 64, остальные 32 находятся на контрольных точках в виде 4-х полосок точек чуть дальше от керамики. Тоже самое проделываем с Вспомогательной половинкой: 32 линии в виде 3-х вертикальных столбиков керамики над РСЕ и 32 сбоку ВR04 в виде шахматки из контрольных точек. Показания на приборе не должны отличаться более, чем на 1-4 единиц. Если вы нашли отличие со стороны ГПУ - 100% отвал, если со стороны моста, то отвал ВR04, или не контакт шлейфа -(в случае С ОСНОВНОЙ ПОЛОВИНКОЙ).
Жду результатов, далее будем керамику всех линий проверять.
