09 мы шьем на половинку с РСЕ-Е (далее
09 мы шьем на половинку с РСЕ-Е (далее ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ), 10 мы шьем на половинку без РСЕ-Е (ОСНОВНАЯ). Далее берем зубную щетку, спирт и чистим соединяющие шлейфы, и их гнезда (обратите внимание их нужно соединить обратно теми же концами они имеют нумерацию 1,2,3,4). Я Вас просил прозвонить линии связи с ВR04. Как? На основной, сбоку от ГПУ в ряд расположены 32 керамических конденсатора, берем тестер, ставим режим прозвонки, один из щупов на корпус вторым по каждому из конденсаторов с обоих сторон. Не важно какие цыфры будут на табло, здесь важно чтобы они были одинаковыми, как со стороны ГПУ так и ВR04. Это всего лишь 32 линии, всего их к мосту уходит 64, остальные 32 находятся на контрольных точках в виде 4-х полосок точек чуть дальше от керамики. Тоже самое проделываем с Вспомогательной половинкой: 32 линии в виде 3-х вертикальных столбиков керамики над РСЕ и 32 сбоку ВR04 в виде шахматки из контрольных точек. Показания на приборе не должны отличаться более, чем на 1-4 единиц. Если вы нашли отличие со стороны ГПУ - 100% отвал, если со стороны моста, то отвал ВR04, или не контакт шлейфа -(в случае С ОСНОВНОЙ ПОЛОВИНКОЙ).
Жду результатов, далее будем керамику всех линий проверять.
ASUS 9800GX2 - Не подаёт признаков жизни.
