В любом случае, думаю нарушена связь ГПУ - ПАМЯТЬ. Если бы бала нарушена связь между ВР04 и ГПУ ПО 64 линиям одной из половинок, та и вообще не определялась бы, а у вас они определяются, более того но основной есть тактирование гпу, кстати посмотрите в риве, там она определяется , как гп2 я думаю и память там покажет с тактированием.
