Что то пробито. Карта у вас на руках - выясняйте. Снимите дроссель по питанию памяти и замерить с какой стороны коротит. Если пробивает верхний транзистор импульсника то кратковременно потребитель получает удар равный напруге питания верхнего плеча (часто +12В).
Вообще есть разница на какой менять? Я так понимаю что надо чтоб по току, напряжению и сопротивлению примерно подходил. Правильно?
близко но не совсем.Кроме сопротивления, напруги и тока очень важный параметр для транзистора импульсного стабилизатора - быстродействие. Есть тема на форуме с помощью подбора аналогов транзисторов - почитайте очень полезно.
