Это понятно, найти еще надо карточку )
Тут заметил, что при загрузке пишет что 1790мб ок (установлено 2048мб),
те получается 256мб битые чтоли ? Может встроеный видеопроц использует основное озу как видеопамять ?
(не нашел на плате отдельную видеопамять )
битые 256 мб могуть быть из-за питания ? или там питание идет сразу на всю память ?
