я так понял что он по одной фазе только ушел в кз, причем обороты он больше почему-то не контролирует... и вот что интересно- по этой фазе он потребляет большой ток (судя по нагреву обвязки стабилизатора), затем у него срабатывает тепловая защита (судя по многим показаниям), напряжения с ГПУ- памяти уходят, а вот на выходе стабилизатора, его обвязки, микросхеме биос приходит в норму, т. е. как будто КЗ перестает существовать... по логике кз по фазе- вполне физическое явление и должно давать просадку напряжения (с 3,36в до 1,8в) и нагрев независимо от включения-отключения ГПУ... вобщем загадка.. если бы все было просто - не стал бы я сюда писать, а так- есть пара трупов аналогичных ATI, но с конкретным КЗ на ГПУ, там симптомы вполне характерны.
