заметил следующую особенность: рядок сопротивлений возле линейного стабилизатора up7706 раскаляются "до красна". Причем напряжение до резистора 3,38в, после, т.е. на 3 ноге стабилизатора (Vin) 1,8в. Выпаивание стабилизатора дала следующее: на flash появилось 3,38в, как на рабочей карте, перестал раскаляться ГПУ, но система не видит карту. Стабилизаторы заменены на донорские. Эффекта нет. Между ногой 6 (Vout) стабилизатора и землей подозрительное сопротивление -1Ом. Рядом с ним стоит точно такой же стабилизатор, у него между Vout и землей около 100Ом. Вопрос- на что идет ток с этого стабилизатора? ГПУ?
