Один раз то она дала стартовать системе, при сохранении на ней каких-то (может быть и неверных) напряжений. Изображения с нее нет, но со встроенной есть. Разумеется, сразу загружаю с флешки atiflash, который, о чудо, видит сей девайс. Без проблем сливаю с нее биос. Нажимаю резет и все как я и описывал - не стартует, обороты вентилятора или нарастают плавно или рывками. Ну да ладно. Открыл ее биос в RBE, критических отличий от скачанного с сайта для моей модели не нашел. Можно предположить что он целый. Теперь второй момент. Мне показалось что один элемент сколот (на фото отмечен точкой А). По логике там должен был стоять нулевик. Я грешным делом один раз замкнул это место (уже потом я нашел оригинальное фото такой карты, где нет этих элементов). После этого поведение карты резко изменилось. Теперь на ней всегда те напряжения которые я отметил на фото. Кулер всегда на 100%. Дает стартовать системе, atiflash пишет то что на фото. Неужели я таким образом ее окончательно убил? Снял с нее флеш микруху. Без нее результат тот же как и на фото. Напаял идентичную pm25lv010 с другой карты - результат тот что на фото, видит только версию ядра. Поставил флеш на место. Нашел на нее даташит. У нее напряжение питания Vcc = 2,7-3,6v. В реальности на ее выводы Vcc и HOLD# приходит по 1,87v. И еще. в bios прописано напряжение 1,263 для ГПУ, а на него приходит только 1v. Я так понимаю сейчас главное- найти где теряется Vcc для pm25lv010.
а так было когда один раз удалось считать bios:
