Непонятно с чего сделали вывод что гпу сгорел.Сопр.по
28 Янв 2012 - 21:04
dybalda
234
-7.85
Непонятно с чего сделали вывод что гпу сгорел.Сопр.по питанию в норме,обороты кулера контролировал.
xfx 4770 не стартует, нужна помощь
если шары остались на обеих поверхностях, то
от нечего делать снял проц
Была аналогичная карта с такими же симптомами.
я так понял что он по одной фазе
я-то про основы не стал писать- там все
А сопр.гпу и памяти какое,ргб?Начинать нужно с основ.
Да, похоже на то... Ладно, отложу в долгий
Antaresdnk Не мучайте карту, проблема с
заметил следующую особенность: рядок сопротивлений возле линейного стабилизатора
Надежда, как говорится, умирает последней:).
Возможно одну фазу убили. 1. 2. Прогрели
Один раз то она дала стартовать системе, при
Попробуй если есть pci видюха с неё загрузится
c DDR5 памятью не возился но
