Запустил контроллер и нижний стол (пока без корпуса)
Термопара TP-03 не подошла слишком большая энерция (пойдет в дело в другое устройство) пришлось ехать покупать еще одну TP-01
В усилителе термопар резистор на 68 кОм в цепи регулировки усиления пришлось уменьшить до 47кОм иначе не удавалась настроить на работу термопары в диапазоне 26.... 400гр
2 часа потерял из за диодиков в схеме компенсации (воткнул по привычке наоборот, анодом на землю) и оно конечно и так работало но настроить термопары не получалось.
P\S вот сижу и думаю нафига я на BTA-41 прикрутил радиатор огромный он зараза такая за 10 минут тестирования одной секции даже теплым не стал.
