Поздравляю всех с наступшим Новым Годом!!! С удовольствием читал
С удовольствием читал все части этого форума, а также монитор.ру и ещё с переводчиком везде где получалось через гугл. Очень много полезной информации... (хотя многое не понимаю) Из-за многих разногласий решил, коль моя станция до конца не собрана, то продалаю ещё ряд экспериментов так как всё-равно придётся всё переделывать...
Много раз было сказано и много спрашивалось про количество галогенок при последовательном соединении для подогрева снизу. 3х3, 4х3, 4х4, 2х6 и самое лучшее на мой взгляд соединение- Это комбинация через один, 2х6 + 2х4 +3х4 + при необходимости 4х4. Т.е 16 х 1500 ваттных ламп соединяют звеньями через 1 четыре последовательные группы, третья и четвёртая группы делятся пополам переключателем и каждая пара последовательно к первой и второй. Итого 4 положения.
1- вкл. 1,3,5,7,9,11 или 2,4,6,8,10,12 лампы. температура 180*С на расстоянии 4-5 см за 5 мин
2- вкл. 1,3,5,7,9,11 лампы + 2,4,6,8,10,12 лампы. температура 180*С на расстоянии 4-5 см за 3,5 мин
3- вкл. 1,3,2,4 +5,7,9,11 +6,8,10,12 лампы. температура 180*С на расстоянии 4-5 см за 2,5 -3 мин
4- вкл. 1,3,2,4 +5,7,9,11 +6,8,10,12 + 13,15,14,16 лампы.
maxlabt писал 16/12/2011 - 13:17 Да о стеклах уже столько писали... Фигня это. Вы думаете от чего у них профиль для бессвинца до 10 мин растянут? Все оно, стекло любимое.
Внутренее кварцевое стекло от дверки эл.духовки ложил на керамику патронов галогенок. мат-плату ложил на расстоянии 3 -4 см от стекла. Кварцевое стекло прекрассно пропускает тепло.
фотки выложу после того как переделаю станцию..
Самодельная ИК паяльная станция (часть 5)
