Transporter-X писал : вы про
плату я не нашел, но так подскажу, обычно дежурное питание южного моста, а в данном случае это спареный ЮМ и СМ в один чип, подается через транзистор (обычно в корпусе SOT-223), который располагается вблизи от чипсета. Померяй что у него (относительно массы) на крайне правой ножке
вы про какую плату речь ведете? у плат от биостара я подобной схемотехники не наблюдал последние года три, будьте так любезны, либо покажите на фото, либо не вводите топикстартера в заблуждение (типа "поди туда - не знамо куда, померь то - не знамо что")
nf720d a2g+ после выключения не включается
