СМОS сбрасывал, и прошивку bios последнюю залил... не
22 Дек 2011 - 09:42
psalm110
9
СМОS сбрасывал, и прошивку bios последнюю залил... не помогло
nf720d a2g+ после выключения не включается
sheban10 получает устное предупреждение
Подскажите наименование микросхемы U12 на этой плате Спасибо!
Огласить на всякий случай напряжения на выводах
.... так а что сделать то? я запутался
ну а про те SOT-223, которые "не
У него "вблизи" примерно так же, как
хм, я думал, он про питатель "вблизи чипсета",
makarog Может не стоит окончательно запутывать
TO-252 (DPAK)
makarog, я понял, я просто
Transporter-X, для вас лично, упомянутые вами LDO стабилизаторы
makarog, я особо не заострял внимание
Именно в таком корпусе нет вблизи
Transporter-X писал : вы про
Мне кажется что этот форум и существует
Для Вас это настолько важно,
Не знаю где. Подожду. Спасибо
А дежурное питание чипсета проверь сколько, если знаешь
В момент нажатия тоже ничего не меняется, как
А при нажатии на PowerOn на зеленом что
На зеленом 5В На фиолетовом
Когда он не хочет стартовать, померяй напряжение на
Подскажите пожалуйста, как проверить, точнее как определиться что
... электролитов вздутых нет. Или может это не
привет от BioStar, качество мамкиных электролитов
Причем тут винда? Не система , а само
Live CD, установка нормальной винды с свежими дровами
