Мне кажется что этот форум и существует
Для Вас это настолько важно, что хочется плату залечить до смерти?
Мне кажется что этот форум и существует для лечения плат, хоть даже и до смерти, "умные" люди легких путей не ищут...
psalm110, плату я не нашел, но так подскажу, обычно дежурное питание южного моста, а в данном случае это спареный ЮМ и СМ в один чип, подается через транзистор (обычно в корпусе SOT-223), который располагается вблизи от чипсета. Померяй что у него (относительно массы) на крайне правой ножке, если смотреть на его лицевую сторону ножками вниз, кондер возле него на 1000х6.3v поменяй. Мерять, чтобы блок был включен в сеть, но комп не включен, т.е. кулеры не крутятся. А еще потом попробуй врубить без доп.питания +12V. Вообще попробуй поочереди скинуть с него всё лишнее карты, веники, приводы, клавы, мышки, принтеры, даже без памяти попробуй его стартонуть на предмет пуска, напряжение батарейки прверь чтобы было не менее 2.8V. Когда не стартует принудительно попробуй его стартонуть - пинцетом или куском провода замкни зеленый и черный провода в разьеме ATX
nf720d a2g+ после выключения не включается
