Включается , все работает идеально, но после завершения работы не включается( или завершение работы или через кнопку - одинаково). Чтобы включилась - достаточно отключить шнур питания и подключить.
Не пойму даже где искать это.
Причем тут винда? Не система , а само железо не включается. Даже с откинутым жестким диском - включил кнопкой, отключил кнопкой - опять включать кнопкой и тишина - не включается, шнур с розетки вытянул, вставил и включился.
Когда он не хочет стартовать, померяй напряжение на зеленом и фиолетовом проводе (относительно черного) в разьеме ATX не отключая его от материнки и не нажимая кнопки PowerOn, результаты отпиши сюда.
Live CD, установка нормальной винды с свежими дровами ? Скорей программная проблема чем аппаратная
привет от BioStar, качество мамкиных электролитов
... электролитов вздутых нет. Или может это не видно быть? Если это электролит то как его найти? Это в каком то определенном месте ?
Подскажите пожалуйста, как проверить, точнее как определиться что это может быть ?
На зеленом 5В
На фиолетовом 5B
А при нажатии на PowerOn на зеленом что (именно в момент нажатия)?
В момент нажатия тоже ничего не меняется, как 5в было так и остается, не падает...
А дежурное питание чипсета проверь сколько, если знаешь где. Я не помню какой полевик за это отвечает, завтра поищу такую материнку, посмотрю, отпишу.
