Приключилась стандартная беда, плата 48.L8302.A30
Умер кондер 0.22 / 160 (его вздуло + микротрещина пайки на одной ноге) и умерли 2 биполярника Q816 и Q815, Заменил их по номиналу на C5707, а также поменял оба конденсатора в каждом плече инвертора на 0.22 / 250 (в одном по необходимости С824, а в другом на всякий случай С826).
Также заменил Q812 вместо D10PF06 поставил J598, хотя потом проверил старый полевик рабочий.
И поменял предохранитель на 3А.
Монитор завелся и работал без нареканий 2 дня... потом вернулся к тому с чего начали.
Новый конденсатор С824 лопнул!
И 100% наверняка умерли оба С5707 (Q816,815), полевик под вопросом, предохранитель сдох.
См фото, из него вылезла и застыла какая-то фигня))
Вообщем вопрос, как предотвратить рецедив, т.е. из-за чего это произошло снова? всего через 2 дня...
