здравствейте, помогите пожалуйста. я не очень разбираюсь в электронике но очень хочу починить монитор своими руками. Есть монитор BenQ PF731, плата 48.L8302.A00 . сломался инвертор ламп подсветки. при включении они загорались и гасли в течении 1 секунды, как бы лесенкой уменьшая яркость и тухли совсем. При открытии заметил несколько вздувшихся конденсаторов, С710, С707, С703. при проверке на емкость и пробой, они показали что рабочии но я их заменил на такиеже. правда С710- 1000uf 10v заменил на 1000uf 16v. при включении осталось все так же. начал рыть дальше. оказалось что в одном канале еще пробит на эмиттере биполярный транзистор 2SC5707 и полевой транзистор FU9024N не работает на открытие. Также сгорел предохранитель PF751 и при прозвонке работал не как проводник, а как резистор. и еще такой вопросс, там есть 2 больших диода и вот у одного из них какая-то непонятная проблема в одну сторону звонятся как 238(другой 240), а в другую на одном 648, а на втором 1 (тоесть ток не пропускает). получается что один пробит другой нормальный. на следующий день опять проверил и оба звонятся целыми. тоесть в одну сторону 240 а в другую ничего, на тестере 1. потом прять проверяю и опять как в первом случае звонится в ту сторону что не должен звониться звонится как 640. но я их проверял не выпаивая может ли это влиять на показания? (ну например закрывается или открывается какой нибудь транзистор и ток идет по нему)
второй вопросс, можно ли запустить инвертор без второго канала? (потому что у меня нехватает 2 транзисторов тех которые пробиты.Тоесть я рабочии транзисторы впаивал в первый канал а второй оставлял без впаенных транзисторов. (аналогично менял транзисторы и во второй канал) У меня при включении вспыхивала одна лампа и потом тоже гасла, но я заметил что гаснет она ровно, тоесть не как раньше "лесенкой" с уменьшение яркости, а горит ровно и протом сразу гаснет. Видно что в этот момент зеленый индикатор включения слегка моргает. значит инвертор нельзя запустить бе одного канала так как у него все равно срабатывает защита? И при таком опыте те транзисторы которые я впаивал в 1 потом во 2 канал остались целыми и работоспособными, может ли это быть доводом что кроме того биполярника и полевика больше в этих двух каналах инвертора ничего не сгорело?
Так как при изначальном визуальном осмотре были видны небольшие круговые трещинки на пайке трансформаторов,и первым делом я пропаял всю плату.
