привет друзья, я просто ооочень рад, я починил свой монитор, лампы засветились и загорелись в полном обьеме. САм починил, для меня это большой прогрес(обычно я только все разбирал и ломал) без вас бы я не справился, спасибо.
были некоторые сложности:
1 я не запомнил в каком канале у меня сгорел биполярник, и соответственно второй биполярник который находился рядом со сгоревшим перемешался с транзисторами другого канала. получается я только заменил один полевой транзистор и один биполярный.
2 мне прислали полевик не тот по расположению(лежачий) пришлось выгинать ноги, а среднюю ногу пришлось удлиннить.
3 при включении и подключении к компу показал мне весь биос и загрузку винды, но потом загорелась ошибка(как я понял ошибка монитора) "Out of Range!" комп дальше грузился, слышно было приветствие но изображения не было. загрузил в безопасном режиме- работает норм. потом в обычном режиме-опять не работает. потом зашел в режим поддержки драйверов vga загрузилось но разрешение там тоже маленькое и все окна огромные. я принудительно через свойства повысил разрешение и частоту обновления до родных(на каких он у меня раньше стоял), вроде после принятия картинка струдом по кубикам но всеже появилась. потом я перезагрузился и загрузил все в обычном режиме и все заработало, потом выключел и комп и монитор, подождал и попробовал снова включить. вроде все работает нормально. но я так и не понял что это за ошибка была? почему она вылетала и как она исправилась. мне показалось что разрешение экрана, он не мог воспроизвести и выдавал ошибку, но почему тогда он сейчас заработал?
сейчас тестирую монитор на стабильную работу... 1 час уже работает без нареканий.
