Модель FP7IG
Пришел со стандартным дефектом.
Вылет предохранителя инвертора и вылет двух биполярников верхнего плеча 2sc5707 (Q808 Q809)
Да кстати предидущий ремонтник не обнаружил сгоревший предохранитель а только перепаял в каждом плече транзисторы Q809 Q816 наоборот.
Я заменил в каждом плече два биполярника 2sc5707 на аналогичные и полевик питающий их D10PF на IRF9530 и заменил предохранитель.
Вовремя первого пуска вылетели все биполярники в плечах т к я впаял их аналогично, потом изучив схему понял что Q809 Q816 впаяны наоборот.
Повторно заменил, во время пуска лампы засветились и в одном плече сгорели Q808 Q809.
Так вот я думаю что похоже это межвитковое в трансах этого плеча.
Да в плече стоит конденсатор 160\0.22 между колекторами Q808 Q809 я его проверил тестером емкость есть.
Межвитковое в этих моделях встречается не часто... Конденсатор этот лучше заменить, а также пропаять хорошенько все выходные разделительные емкости, трансформаторы и транзисторы в обоих плечах, а также все остальное с пристрастием... Непропаи- это и есть типовая болячка этой серии, выход транзисторов- это уже следствие...
Ремонтировал свой BENQ Q7T4. Качество монтажа отменное. (Поверьте спецу).
А вот вокруг выводов емкости 0,22 (к коллекторам) были кольцевые трещины.
Это типичный дефект вознркающий из-за транспортной тряски.
обычно 0,22 вздувается сбоку. при этом емкость его присутствует, но менять все равно надо...
Тихо шифером шурша, съезжает крыша не спеша...
Че за бред?!
На форуме BenQ написано что деффект из-за микровибраций и малой толщины припоя
Сами подумайте как это от транспортировки? Именно конденсаторы при чём через 2-3 года начинают отваливаться и вокруг появляется ободок(микротрещина) на припое.
Чем оно отменное?
leman
Партномер скажите платы, а то у этой модели три разновидности РСВ плат.
Меня интересует наклейка снизу платы первый десять символов, помогу чем смогу всеж авторизован BenQ
55.L1C02.001 скорей всего такая. Так Q808 и 809 заменили а Q805(FU9024) питатель? С826 160в 0.22мф сразу меняем. Далее пропаиваем все вывода транформаторов и всё что имеет окружности по пайке, они даже на перемычках встречались. Дросель L801 проверьте не грееться? На обратной стороне проверьте диод D803 и (D805 с тремя выводами) а так же Q810 и Q811 рядом с диодом это ООС.
Matthew_serv, вы бы на дату постов поглядывали иногда...
ох чёрт 2008 год.
Matthew_serv
Несмотря на древность темы, всё равно спасибо: вот мне Ваш ответ очень кстати пришёлся, именно этот монитор принесли, нет подсветки, болтается С826, всё остальное буду проверять, как Вы советуете.
Да, ещё в нём былы пухлые конденсаторы Jamicon серии TK в линии +5. Наверное, это тоже "типовуха".
Да с кондёрами там проблема. Но на старых хоть они года 4-5 работали, а сейчас по гарантии несут два года монику а кондёры всё в "положении" Если что отписывайтесь помогу пока в иннете
