Итак, домучал я его. Причина:
Выход из строя LM339D, а именно: 1 и 3 нога оказались закорочены, что привело к попаданию -12В на ногу 3,3В. И -12В попадало на супервизор.
Принудительный запуск, закорачиванием ног на супервизоре привел к выходу его из строя. Пришлось заменить и его.
Еще один момент этого БП: -12В не появится, пока не будет нагрузки на +12В и будет около -9В. Сигнал PG при этом то появляется, то пропадает.
Причина:
Может кому-то понадобится информация...
