А это наверное не СМ а EverPower. У
1 Июл 2009 - 14:28
8769
1027.43
А это наверное не СМ а EverPower. У них умельцы покруче.
Cooler master RS-460 - нет запуска
какой номинал у потенциометр ?
Тогда прошу прощения, у меня фото Ч.Б. формата
ESR-метр показывает 0.33 Ом, мультиметр показывает 0002
MilligramSmile 10.8 Ом ± 0.5%
Есть RS-460-PMSR-A3, не могу понять какой номинал у
ZD1,2 на 20В
Здравствуйте, у меня блок питания Cooler Master RS-500-pcap-a3.
Это если возле выводов кулера, то 911 (0603),
cooler master rs-460-pcap-a3 посмотрите номинал резистра R85 .Спасибо
vladzirka спасибо!
Все таки дело было в подстроечнике. Сопротивление при
Сопротивление проверил- исправное. Пробовал вручную подавать регулируемое напряжение
В моём случае выросло сопротивление от подвижного контакта
Менял, никакого результата.
Поменяйте сам подстроечник. Похоже на обрыв.
Здравствуйте. Помогите , может кто сталкивался. Блок питания
vladzirka Если не трудно, и
Цвет сердечника кольца тёмно серый или даже чёрный,
какой был? _ какой стал? Т80-26
У меня пришлось поменять входной дроссель стабилизатора 3,3В.
vladzirka Какая неисправность была? Нашёл схему
Лучше используйте фрагмент со стабилизатором на 3.3В от
Хотя транзистор можно заменить на кт502 или кт
Извиняюсь, я не совсем доступно описал ситуацию, так
Проверьте конденсаторы в питании ШИМа, да и входные
Leviafan конденсаторы, дроссель badcaps.net/forum/showthread.php?t=27097 Конденсаторы менял, дроссели проверял, ни каких
конденсаторы, дроссель http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=27097
Здравствуйте! Проблема с блоком питания Cooler master RS-460-PCAP-A3,
Нда, додумать ставить диод вместо супрессора
ato2p-200 - неисправен (тестером звонится в
Нда, хороший пример идиотского описания :).
диод 94 ato2p-200 . на плате обозначение
UAM благодарю, ваша подсказка натолкнула на проверку керамики,
Еще может быть течет керамический конденсатор в RC
Не-а тоже не виновник, изначально блок вообще не
Так вот где проблема зарыта. Меняйте быстренько.
К сожалению нет, изначально заменил заведомо исправными оптроны
Скорее всего, TL431
Дабы не создавать новой темы, идентичный бп сталкиваюсь
подскажите, С16, С18 - какие номиналы стоят 1000мкФ/10В?
Не было запуска, дергался кулер. Была неисправна
Vovan_777, переведите.
Уменя проблема первая ножка микросхемы TNY277PN стоял на
Если внутри нет вздутых конденсаторов и почерневших резисторов,
Подскажите пожалуйста- БП RS-460-PCAR-A3 не стартует без
Кто подскажет назначение потенциометра VR1
love3k будьте любезны, дайте ссылку где и
Опоздал я, конечно, но вдруг кому еще надо
В качестве аналога использовал PS224-всё один в один,прикрепил
Итак, домучал я его. :-) Причина: Выход
Или я что-то не так понял?
А не значит ли то, что напряжения на
Т.е скорее всего супервизор я сжег?
Вообще-то полупроводники не любят переполюсовки.
Получается неисправен супервизор? Я выше писал, что до
Кроме того, что на 4 должен быть
Выкл состояние, зеленый на корпусе 1 - 0 2 -
При 1.2 на VX будет срабатывать защита, так
В продолжение темы... Замена WT7527 и стабилизатора 7912 не
Нет, оба раза одинаково. А результат разный.
А второй раз - черным на вход.
Красным на вход.
Красным щупом куда?
Схема 7912
В режиме измерения сопротивления (предел 2000 Ом). Вот
Измеряли в режиме прозвонки? У щупов тоже +
Так не измерял, но между корпусом и входом
Мало. Должно быть не меньше чем минус 15.
На входе напряжение есть, 7.5В относительно корпуса.
Прежде чем выпаивать, надо знать, есть ли
Думаю, что имея опыт, можно сказать приблизительно, какие
Собссно это он и есть, только
Вот схема AcBel, очень похожа на Cooler Master.
Это ведь прежде чем измерить, его выпаивать надо?
А что на входе 7912? Может он тоже
Заменю L7912CV. А там посмотрим. Возможно это и
На 15 ноге меньше 5 В, т.к стоит
Промерял ещё раз напряжения, +12,+5, +3.3 есть в
Лучше - в запущенном. А пока интересно,
Измерять в незапущенном состоянии? Питание подано, зел+корпус замкнуты: 1 -
Греется без нагрузки? Измерьте сопротивления 16 и 3
Блок питания такой же как у автора топика.
Чтобы направлять воздушный поток на наиболее греющиеся элементы.
Люди может чуть не в тему сегодня купис
UAM , На трансах явно
На входе оптрона нет напруги соответственно нет
Можно и добавить, Но пусть лучше не включается
Может добавить 200-300 мА сопротивлением ??
Я тоже такой блок пытался ремонтировать, не сразу
Наверное, недогружен канал +12в. А дроссель используется как
Непонятно теперь кто чего спрашивает...:))))
Станьте на вход оптрона тестером. Замыкая PS-ON на
Транзисторы и оптопару поменял, снял ШИМ и
Как же открыт Q5? если на коллекторе 11,4,
Да топик мой. Q7 эмитер - база 0,65В,
Документация обыкновенная :).
Это Ваш топик ? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=286722 Смотрите, открывается ли оптрон, если
Та документация, которая есть у меня очень скромная,
wadim Я возможно издеваюсь, но вы
БП сейчас даже не запускается, но как я
Дык отслеживайте схему :).
простите, с питанием все в норме, нет сигнала
wadim Питание на WT7527 должно поступать от
на микросхему WT7527 не поступает напряжение питания, но
Сигнал P.G вырабатывается блоком
устраивает конечно, но от моей отлечается, т.к.
wadim Чем-нибудь типа PS223, например :).
может кто поделиться схемой, если не на данный
супервизор WT7527
Внешняя по отношению к WT7527 схема.
maco подскажи пожалкйста, как проверить супервизор
Обсуждаемый(ые) БП имеют
16 нога - это Power good output,
barmaley Чтение документации - это очень
maco Я рад ,конечно,
Сварщик продолжает свою работу .
Замкнул 16 ногу WT7527 на землю ..не
Стабилитрон катодом смотрит на затвор ключа а
Между затвором ключа и землей ? Там всегда
У меня Cooler master RS-460-PCAP-A3 обнаружил пробитый SMD
Обычно высыхает электролит в питанни ШИМ, изредка пробивает
maco ..исправил;-) UAM Если имеется в
А что с сопротивлениями на АТХ колодке ?
Нда, документацию почитать
