Транзисторы и оптопару поменял, снял ШИМ и измерил питание без него, напряжение на 7 ноге как было так и есть. Запаял обратно.
Если замкнуть эмитор-колектор Q5 то появляются все выходные напряжения +12; +5; +3,3; и даже POWER GOOD. Должен же какой то сигнал полностью открывать транзистор Q5 что бы осуществить запуск.
