БП сейчас даже не запускается, но как я понимаю на WT7527 должен прийти сигнал PGin и при включении БП (PSON на землю), должен сформироваться сигнал для открытия оптопары, которая управляет запуском ШИМ, а потом уже должны появится выходные напряжения и соответственно сигнал PGout с WT7527 если все напруги в норме. Ну вот сигнал у меня не приходит на оптопару, вроде как понял он должен прийти с +12В, но каким образом если нет запуска, ведь напруги могут появится только после старта. Объясните что не так?
