Ну вот теперь понятно. Всем спасибо.
И ещё вопросы, применительно к БП РС:
1. Highlander: "ставить надо одинаковые конеднсаторы, по емкости желательно столько же... я предпочитаю не увлекаться - контур обратной связи рассчитывается исходя их конкретной емкости на выходе"
А я всегда при замене увеличивал ёмкость (была 1000мф, ставил 2200, а то и 3300) не только из-за ESR, но и чтоб пульсации и возможную просадку уменьшить. Зря чтоли?
2. Bishop: Например в БП я не ставлю 6.3В кандёры даже на канал +3.3В
У меня есть штук 5 разных Инвинов, дак там полно кондёров на 6.3в - по 3.3 и 5в и в дежурке (Инвин единственный ими так сильно увлекается) и вроде долго уже работают.
3. Интересно мнение по поводу замены мелких электролитов (1-10мфмкФ, 1 мФ = 1000 мкФ) в базах ключей и в горячей части дежурки на тантал (каплевидные, с древних мат. плат), насколько оправдана замена: с ESR вроде порядок, а как с термостойкостью и др. параметрами? Или может всёже лучше керамика-плёнка?
мфмкФ, 1 мФ = 1000 мкФ) в базах ключей и в горячей части дежурки на тантал (каплевидные, с древних мат. плат), насколько оправдана замена: с ESR вроде порядок, а как с термостойкостью и др. параметрами? Или может всёже лучше керамика-плёнка?Highlander.
