Ну как-то бредово... меньшей ёмкости можно ставить только если меняете с электролита на полимерный(кажется в 1.5раза можно меньше), а так можно увеличить в 1.5раза если нет подходящих(ну бывает, особенно если производитель дюже по выпендривался с номиналами, что LowESR просто нет под рукой и не предвидеться)
Напряжение тоже можно уменьшить, если понимаете в какой цепи стоит, скажем стояли на 10V, а цепь 3.3V, то можно без угрызений совести паять на 6.3V
Из старого БП выпаять кондёры и поставить на видяху - это убийство видеокарты и времени...
Тип конденсаторов тоже может быть другой, другая фирма производитель - лишь бы ESR было низким...
