Ни на сколько. Бред полнейший от людей, которые явно только знают умные слова. Менять надо так, чтобы получить не большее значение ESR для набора параллельно включенных конденстаоров, чем в оиргинале; ставить надо одинаковые конеднсаторы, по емкости желательно столько же, сколько и было, хотя на практике небольшой разброс некритичен обычно; по напряжению - больше ставить можно, но не стоит сильно увлекаться - т.е. вместо 6.3 можете запросто 16 ставить, но не стоит ставить на 400 Ну и ток допустимый для конденсаторов должен быть учтен. Температура рабочая опять же крайне важна - меньше ставить не стоит.
DarkProg, и вы туда же. Ну что за бред насчет "в полтора раза" ? В первую роль важно ESR параллельно включенных конденсаторов, электролиты такие бывают, что "полумерами" приходится ставить столько же по емкости. Варьирование емкости - опять же вопрос конкретного преобразователя, но обычно в полтора-два раза меньше или больше "прокатывает", однако я предпочитаю не увлекаться - контур обратной связи рассчитывается исходя их конкретной емкости на выходе.
