Да Бог с ними с этими двумя мосфетами, если я их и повредил, всё равно они неисправные и их надлежит выпаять и выбросить - сопротивление исток-сток у них около нуля даже без подачи открывающего напряжения на затвор. Это при отпаянных от платы стоках и оторванных затворах. Выводы против ожидания оказались негибкими, поэтому и выломались из корпуса. Да, ремонтировать материнскую плату - это не транзисторный приёмник. Здесь уже совсем другие технологии. И паяльник в обычном применении годится только для выпаивания/впаивания электролитов и дросселй. У меня есть некоторый опыт работы с паяльником, но только при работе с обычной телерадиоаппаратурой, а с материнской платой столкнуться всерьёз мне довелось впервые. Попробую завтра сделать импровизированный термостолик, снизу утюг поставлю или лампу накаливания, наверх плату на подставках. Насадку сделаю на жало паяльника. И попробую. Измерял сопротивление в разъёме ATX12В между GND и +12В. До выпаивания этих двух мосфетов оно было около нуля, после выпаивания - постепенно увеличивается до МОмов (видимо, по мере зарядки конденсаторов). Кстати, наверное, может быть, что неисправны не только эти два мосфета, но и что нибудь ещё (резистор/нулевка/драйвер). А как узнать? Если драйвер, то я сразу пасс. ШИМ я никогда сам не поменяю. К тому же его у меня нет. Но ладно. Первый этап выпаять два мофета (то, что от них осталось). Завтра попробую и напишу, что получилось.
