Sergey1970, не стоит гнуть эти выводы - выломаете
Sergey1970, не стоит гнуть эти выводы - выломаете из корпуса (упс... продолжая читать пост - опоздал я с советом). На форуме это не раз уже обсуждалось, есть и техника снятия и приблуды всякие... Тем более к затвору частенько идёт не напрямую с драйвера, а через резистор или нулёвку, которые сдуть секундное дело, и спокойно проверить чистый затвор, даже поклацать каналом.
Отпаивать легче с нижним подогревом градусов примерно 100 хватит для нивелирования разницы температур (хоть утюг под платой - вариантов полно. В полевых условиях разок пришлось поменять мосфеты с донора - паяло то было в дипломатике, но на такое как-то не расчитывал; там в офисе оказался "хевел" - тепловентилятор. Так даже его хватило вполне+две твёрдые такие папки-скоросшиватели как книжка и готов термостолик. Экономистка смотрела на всё это как на внеземные технологии... потешная женщина, да...). Отпаивать или паялом с приблудой или паялом + лезвие под выводы совать или парой паял или феном.... но с подогревом (уже давно бессвинцовка идёт, а это всегда не просто)
