Снимаете их, проверяете мосфеты и сопротивление на
8 Июл 2011 - 17:25
NiTr0
Модератор
4424
508.71
У двоих из них (они в одной фазе) сопротивление составляет порядка единиц Омов
Снимаете их, проверяете мосфеты и сопротивление на площадках. Если сопротивление на уровне прочих на площадках - запаиваете аналоги с трупиков.
Диагностика и ремонт Biostar MCP6PB M2+ Ver. 6.1
-это уже поступок )) +1
Цитата: Кстати, а с чем этот проводник должен
настолько, шо теперь нет у этого
Выпаял эти два мосфета с большим трудом и
Заменить любой не-BGA компонент можно на коленке
Sergey1970, от затворов дорожки идут в драйвер (ну
Да Бог с ними с этими двумя мосфетами,
Bishop уже
Sergey1970, не стоит гнуть эти выводы - выломаете
Попробовал выпаивать (паяльником 40Вт), отпаял крайние выводы (затвор
Замерил сопротивление затвор-исток у всех мосфетов пока без
Sergey1970, для справки; если Вы звоните нижние плечи
Здравствуйте! Если есть подозрения в неисправности, то необходимо выпаять
Их обязательно выпаивать из платы перед проверкой? Если
проверь эти MOSFETы, как это делать найдешь в
