А если ручками в настройках биоса выставить 400Мгц?
А если ручками в настройках биоса выставить 400Мгц? И не забудьте про коэф CPU/DRAM, а то проц переразгоните и не запустится.
Там вроде надо отдельно выставить на проц(200) и на память(400), тогда коэф встанет как надо.
Частенько с этим сталкивался, что биос не может адекватно частоты выставить на авто. Для этого и нужна голова на плечах, выставляй как тебе надо.
M2N-X
