Для начала разгон снять. Может мамка шибко
у мя проц DualCore AMD Athlon 64 X2, 2527 MHz (12 x 211)
Для начала разгон снять. Может мамка шибко умная, при разгоне начинает снижать частоту памяти.
Потом, если не помогло - посмотреть, чего в SPD творится, может память 667-й прикидывается. И если стоят плашки с разными таймингами - практически все платы занижают частоту.
M2N-X
