Ggrazy получает устное предупреждение
29 мая 2011 - 19:55
Сказочник
27403
1742.14
Ggrazy
получает устное предупреждение за использование нецензурной лексики. Сообщение удалено.
M2N-X
Тут дело в процессоре думаю. У автора множитель
И у меня на этой матери так же,
нет,ничего) только у меня подругому нах-ся настройки памяти: Chipset
А после надо зайти cpu config->dram config и
да, менял и обратно( ничего не дало)
В jumperfree config. заходили, там авто на мануал
тка в том-то и дело,что все перепробвал,
А если ручками в настройках биоса выставить 400Мгц?
сейчас так работает при небольшом рагоне ЦП: Реальная частота
Частота указана в скобкам, именно на этой
проблема АКТУАЛЬНА!!!
Маразм крепчал, деревья гнулись
вообще-то на матплате
Северный мост - в проце вообще-то...
не, без разгона тоже самое! память
Для начала разгон снять. Может мамка шибко
спасибо) буду ковырять=)
AMD проц работает на частоте 800(РС6400) если его
http://www.amd.com/ru/products/desktop/processors/athlon-x2/Pages/amd-athlon-x2-dual-core-processors-key-architectural-features.aspx + здесь смотри заявлена ли поддержка твоей памяти:
у AMD контроллер памяти в процессоре. Смотри на
вообщето,всё ставтся на МАТЕРИНКУ ,что она поддерживает ,то
че за бред=( какой ... процессор там
Не материнка должна поддержать а процессор! У тебя
Ggrazy получает устное предупреждение за использование нецензурной лексики. Сообщение удалено.
